La toiture d’une maison est ce qui protège les habitants contre les intempéries. Pour qu’elle remplisse sa mission au quotidien et aussi longtemps que possible, vous devez bien l’entretenir. Pour cela, nul besoin de passer forcément par un professionnel. Si vous êtes en bonne condition physique et que vous disposez de l’équipement nécessaire, vous pourrez vous occuper vous-même de l’entretien de votre toiture.
Effectuez des vérifications régulières de la toiture
La détection et la correction précoces des défauts sont importantes pour maintenir le toit en bon état. Il s'agit souvent de l'une des améliorations les plus compliquées et les plus coûteuses. Par conséquent, si vous en prenez soin afin qu'il remplisse sa fonction plus longtemps, vous économiserez de l'argent et serez plus sûr à long terme.
En tant que propriétaire, il est important de faire des contrôles fréquents pour s'assurer que tout va bien. Vous pouvez effectuer une inspection à la fin de chaque saison ou deux fois par an. Si vous vivez dans un endroit au climat extrême, vous devez le faire plus souvent. Les facteurs externes sont les plus dommageables pour cette structure.
Vous devez rechercher des taches de moisissure, d'humidité, des fissures, etc. On peut les voir de l'intérieur de la maison. Vérifiez les joints et les endroits tels que les lucarnes et la cheminée pour vous assurer que tout est en place.
Si vous avez des revêtements de plafond intérieurs, vérifiez les ancrages et les signes de rouille sur les supports de suspension.
À l'extérieur, vérifiez l'état des bardeaux, s'ils sont cassés ou manquants. Si des réparations sont nécessaires, prenez note et appelez un expert pour évaluer l'état de la structure. Il est préférable de faire appel à des professionnels pour ces types de travaux de toiture.
De quoi avez-vous besoin pour l’entretien de votre toiture ?
Vous avez décidé de retrousser vos manches et de nettoyer vous-même la toiture de votre maison ? Sachez que ce choix peut présenter des risques, surtout si vous n’êtes pas habitué à travailler en hauteur. C’est pour cette raison qu’en plus des outils nécessaires pour l’entretien de votre maison neuve dans les Laurentides, vous devez aussi prévoir des accessoires de sécurité. Vous aurez donc besoin de :
- Une échelle bien solide
- Une brosse dure
- Des chaussures avec une bonne adhérence
- Un pulvérisateur
- Un harnais de sécurité
- Des gants
- Un sac poubelle
- Un casque de chantier
- Un masque et des lunettes.
Comment procéder pour le nettoyage de la toiture ?
Avant de commencer l’entretien de votre toiture, vous devez d’abord l’inspecter soigneusement. Vous devez aussi vérifier l'état des gouttières pour avoir une idée de la charge de travail à abattre. Pour cela, monter sur votre échelle, et observer l’ensemble de la toiture. Si vous repérez des tuiles cassées ou arrachées, il faudra faire attention avant de monter sur la toiture, pour éviter qu’elle ne cède sous votre poids.
Après l’inspection, vous pourrez commencer avec un nettoyage manuel du toit. Il consiste à retirer les feuilles mortes, les branches d’arbres et tout ce qui traîne. Bien entendu, avant tout ceci vous devez vous équiper avec tous les accessoires de sécurité cités plus haut pour éviter tout risque d’accident. Vous devez aussi vous assurer d’avoir une échelle dont la longueur dépasse d’au moins 1 mètre la hauteur de votre toiture. Ainsi vous n’aurez pas à monter sur les dernières marches.
Pour un nettoyage plus poussé de la toiture, il faudra sans doute y monter, afin d’atteindre les endroits les plus éloignés de la bordure. Vous pourrez utiliser un long tuyau d’arrosage pour le lessivage de la toiture. Ensuite vous pourrez passer au démoussage qui se fait à l’aide d’une brosse dure et d’eau. Ce second passage plus énergique vise à éliminer toute trace de mousse incrustée sur la surface de la toiture.
Quels sont les traitements indispensables pour l’entretien de la toiture ?
Pour bien entretenir votre toiture, vous devez penser à la protéger avec des traitements adaptés. Les deux plus importants sont :
- Le traitement anti mousse : c’est un traitement préventif et curatif qui s’applique à l’aide d’un pulvérisateur basse pression ou d’un rouleau
- Le traitement hydrofuge : il vient compléter le traitement anti mousse pour protéger le toit contre l’humidité et contre la formation de mousse.
En résumé, pour entretenir une toiture, il faut la nettoyer et la débarrasser des saletés qui s’y trouvent, mais il faut aussi la protéger avec les bons traitements.
