Les revêtements de sol en liège sont l'une des variantes de revêtement de sol à base de bois les plus appréciées en Europe du Nord. Compte tenu des tendances actuelles, beaucoup sont enclins à un mode de vie plus respectueux de l'environnement, de sorte que ce produit naturel connaît une renaissance et trouve sa place dans de plus en plus de maisons et autres types de pièces. Les propriétés étonnantes de ce matériau sont à l'origine de cette nouvelle renommée. En effet, un sol en liège amortit le bruit des pas, isole la température en sens inverse et crée une atmosphère de chaleur et de confort. En outre, le liège peut prendre n'importe quelle apparence, du bois au béton.
Quels sont les critères de décision pour le choix d’un sol en liège ?
Voici quelques conseils à prendre en compte lors de l'achat d'un sol en liège. Sans connaissance préalable des critères de sélection, vous ne pouvez pas savoir s'il répondra aux exigences de vos pièces. Vous pouvez même courir le risque, dans le pire des cas, de choisir un revêtement de sol inadapté ou nocif. C'est-à-dire qu'il peut se déformer fortement après la pose ou s'abîmer facilement, devenir malsain ou provoquer une odeur désagréable, en raison du matériau adoucissant que certains modèles incluent.
Le liège en tant que plancher
Le liège est élastique, a un très bon effet isolant, est ignifuge et imperméable à l'eau. Il n'est donc pas surprenant que ce matériau ait été utilisé dans les premières versions des canots de sauvetage et qu'il soit encore utilisé comme bouchon pour les bouteilles. Mais ne mentionner que ces propriétés limiterait de manière déraisonnable le champ d'application du matériau. Car le liège est également pratique et durable, une matière première 100% naturelle et renouvelable à l'aspect agréable, ce qui en fait un choix idéal pour la maison ou le secteur commercial.
Le liège est normalement posé sous forme de carreaux de taille importante, qui sont collés au support et ensuite scellés. Le liège adhésif est disponible en différentes tailles, formats et teintes. Les couleurs des revêtements de plancher de liège vont des tons classiques de miel foncé aux tons modernes de blanc ou de gris. Il existe même des optiques en pierre, en bois ou en béton, ainsi que d'autres motifs abstraits rendus possibles par les nouvelles techniques de traitement et d'impression. La couche de liège elle-même, qui mesure généralement entre quatre et six millimètres, isole le sol et constitue le matériau idéal. Si vous posez des dalles en liège, vous pouvez facilement remplacer n'importe quelle partie du sol si elle est endommagée, coule ou s'étire, car ces parties peuvent être facilement découpées et remplacées. En outre, grâce à son motif de surface abstrait, les zones réparées ou les rayures sont à peine visibles.
Léger et bénéfique pour la santé
Grâce à l'élasticité de sa surface, le sol en liège procure une sensation de légèreté lors de la marche, ce qui est également bénéfique pour vos articulations. C'est un peu comparable à courir dans une forêt dont le sol est doux et agréable. Si vos enfants apprennent à marcher, leurs chutes seront amorties et moins douloureuses que sur du bois ou du carrelage. Si des meubles lourds restent au même endroit pendant une très longue période, il ne restera pratiquement aucune trace légère sur le sol en liège, en raison de sa surface élastique.
Comme alternative aux carreaux en liège, il existe aussi le parquet en liège ou celui en liège traité. Ici, les planches de liège déjà scellées sont collées ou encliquetées au moyen de languettes et de rainures, de sorte que le sol en liège peut être posé comme une installation flottante. Dans cette méthode de pose, le sol en liège n'est pas relié au support, de sorte qu’il peut être retiré rapidement, au cas où il ne vous plairait plus ou si vous envisagez un déménagement.
Pour renforcer l'effet isolant naturel du sol en liège, vous pouvez également installer un chauffage par le sol en dessous. D'une part, vous devez connaître l'efficacité du chauffage et, d'autre part, la résistance et le degré d'inflammation.
