Les animaux domestiques sont dans un milieu où ils ne peuvent pas exprimer leurs instincts naturels, forcés de partager leur territoire avec les humains, soumis à des bruits forts et des stimuli qui peuvent les effrayer. Certains parviennent à bien s'adapter, mais d'autres commencent à montrer des changements dans leur comportement. Les chats sont des animaux territoriaux, par conséquent ils n'aiment pas partager leur environnement avec d'autres chats, bien que cela puisse varier selon leur personnalité. Le territoire qu'un chat considère comme le sien est généralement plus grand que la maison où il vit et se sent donc envahi par tout autre chat qui y circule. De ce fait, des troubles commencent à apparaître et c’est là que vont intervenir les phéromones.
Pourquoi il faut compter sur les phéromones pour chat ?
Pour calmer les chats, plusieurs avis sont pour l’utilisation des hormones félines qui ont un effet tranquillisant?: les phéromones. Feliway est la référence commerciale dans ce domaine. Il existe différents types de phéromone pour chat, comme celles qui produisent l'attraction au moment de la chaleur, ou celles utilisées pour la modification du comportement, qui sont des copies synthétiques des phéromones faciales, qui sont utilisées par les chats pour marquer qu'un territoire. En conséquence, le chat se sent confiant et calme, abandonnant les comportements inappropriés générés par le stress. À noter que ce traitement naturel ne produit pas d'effet sédatif ou d'engourdissement chez le chat, mais juste un sentiment de tranquillité qui détend. En plus des situations de stress, les phéromones sont également recommandées pour de nombreux autres cas. Toutefois, il faut noter que le diffuseur pour chat et le spray ne sont pas toujours utilisés dans les mêmes situations. Selon les avis des utilisateurs, le diffuseur d'hormone chat est préconisé pour les cas de déménagement, ou lors de l’arrivée d’un nouveau membre de la famille (personne ou animal), ou durant la présence de visiteurs. En revanche, les hormones de chat en spray sont recommandées pour le voyage, ou pour aller chez le vétérinaire. Cela permet au chat de se calmer et d’aller tranquillement dans le transporteur pendant tout le déplacement.
Comment choisir entre le diffuseur et le spray ?
Pour que l’utilisation des diffuseurs et des sprays de phéromones puisse être efficace, il faut également tenir compte de quelques indications importantes. Tout d’abord, pour le diffuseur de phéromone pour chat, il a une durée de vie de 6 mois, mais devra être remplacé une fois que ce délai est à son terme. Ce diffuseur phéromone chat peut être utilisé une fois que les problèmes sont apparus ou à titre préventif, par exemple si on va déménager, si le chat va avoir besoin d'une intervention chirurgicale ou d'une hospitalisation, s’il y a un changement dans la routine, ou si un étranger entre dans la maison. Concernant ce diffuseur Feliway vos avis affirment que ce traitement révolutionnaire est idéal pour résoudre les problèmes de comportement générés par le stress chez le chat. Néanmoins, il faut toujours consulter le vétérinaire pour prendre les mesures nécessaires capables de traiter le changement de comportement de l’animal de compagnie. D'autre part, selon des Feliway spray avis, ce spray est très utile à appliquer dans une certaine zone, comme lorsque le chat urine ou raye un canapé ou un tapis. Mais avant son application, des avis recommandent souvent de nettoyer au préalable les traces d’urine avec un mélange d’eau et de vinaigre, ou avec un autre neutralisant d’odeur. Il faut ensuite attendre que la surface sèche avant d’appliquer le produit.
